Sjekk av dynamo
jas69
Først vil jeg rose forumet, for en ryddig, oversiktlig og seriøs nettside. ++ Har en HiAce -96mod som hadde lade problemer, har tatt ut dynamoen og sitter med den på verk. pulten fremfor meg. Det jeg lurer på, er hvordan sjekker jeg om denne produserer strøm. Har kontrolert børster, målt igjennom statoren og kan ikke annet en se at den er ok. Kan jeg e.v.t. kjøre den rundt på skrudrillen og måle spenning på noen punkter? Har ikke mye lyst til å stå på huet i motoren i 5 minus, for så å finne ut at den må ut igjen! Finnes det en enkel måte?? Brrrrrrrrrrr Hjelp!!!
Vet ikke hvilken type dynamo det er på din, men sjekk også laderelé. På Bosch sitter det integrert i selve børsteholderen. Ellers vil løs ledning inn på DF samt defekt ladelampe gjøre at den ikke lader, det samme vil defekte dioder.
Administrator
