John420 Skrevet November 17, 2012 Rapporter Share Skrevet November 17, 2012 (endret) Hei Har en Honda Accord 1.8 2000 mod automat sedan, kommer rar lyd fra motor rommet særlig når jeg kjører oppover en bakke, vanskelig å beskrive lyden egentlig, men høres på en måte ut som om det er noe løst der som skrangler, høres ut som en gammel diesel motor på en måe, hehe, hører den bare når jeg presser motoren, i sånn cirka 2 gir, høer ikke lyden når den står i tomgang. En ting som sikkert har noe med det å gjøre er at her en dag så jeg at så å si alt av oljen hadde rent ut på bakken, det var bare litt olje igjen når jeg peilet, kjørte til shell å kjøpte Shell helix olje som jeg fylte på, dette er 2 uker siden nå, den olja er fortsatt der, ingenting har rent ut lenger etter at jeg byttet oljen. Men idag merket jeg veldig sterk brent olje lukt etter at jeg stoppet. Var å sjekket olje nivået nå nettopp, å den er normal, kanskje litt for mye, men bilen sto litt skjevt da, merka også at ?gir olje boksen? hadde under minimum med olje, den lille boksen på fører siden, det er gir olje det? sjekket også kjølevesken foran, den hadde synket litt, den bruker jo å være helt full når man åpner den. Noen som har hatt lignende problemer? trenger litt tips her. Takk på forhånd :) Endret November 17, 2012 av John420 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet November 17, 2012 Rapporter Share Skrevet November 17, 2012 Ikke lett å anta hvorfor motorolje lekket ut, hvertfal ikke uten å ha bilen foran seg. Sjekk om motor er våt av olje noen steder, sjekk spesielt fra toppdeksel og nedover. Ta gjerne en motorvask i forkant og sjekk etter en kjøretur. Oljenivået på gautomatkassen burde du sjekke nærmere og etterfylle/bytte om nødvendig. Nivået på kjølevæska varierer med motortemperatur, skal være mellom min og maks på kald motor, gjerne ned mot min når kald. Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
John420 Skrevet November 17, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 17, 2012 Ikke lett å anta hvorfor motorolje lekket ut, hvertfal ikke uten å ha bilen foran seg. Sjekk om motor er våt av olje noen steder, sjekk spesielt fra toppdeksel og nedover. Ta gjerne en motorvask i forkant og sjekk etter en kjøretur. Oljenivået på gautomatkassen burde du sjekke nærmere og etterfylle/bytte om nødvendig. Nivået på kjølevæska varierer med motortemperatur, skal være mellom min og maks på kald motor, gjerne ned mot min når kald. Det er jo rart at nesten alt av oljen rant ut, å når jeg fylte på igjen så rente det ikke ut noe lenger, har fortsatt bra med olje der. Har prøvd å se rundt toppen å nedover, men det er helt rent. er redd for at noe ryker veldig snart. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet November 17, 2012 Rapporter Share Skrevet November 17, 2012 Om mye olje har rent ut så burde det vise igjen på motor, at den er våt av olje ett eller annet sted. Se under motor om, og hvor, det er vått av olje. Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
John420 Skrevet November 17, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 17, 2012 (endret) Om mye olje har rent ut så burde det vise igjen på motor, at den er våt av olje ett eller annet sted. Se under motor om, og hvor, det er vått av olje. Skal sjekke det fortest, men kan det være gir kassa som tuller, siden jeg ikke hører lyden når jeg ruser bilen, men bare når jeg kjører, hmm. Edit, var nettopp å kjørte en tur, når jeg stoppa (slo ikke av motoren) så kom det ganske sterk olje lukt igjen, kom gjennom vifta selvfølgelig, brent/svidd oljelukt. Endret November 17, 2012 av John420 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet November 17, 2012 Rapporter Share Skrevet November 17, 2012 Ja, det kan selvsagt være girkassen som tuller, men ingen oljelekkasje kan lokaliseres før du legger deg under bilen og kikker ;) Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
