Motorvalg T5 (bruktbilkjøp)
Jeg vurderer å investere i en T5 (2004 eller 2005-modell), men er usikker på motorvalget. Jeg var ute og prøvekjørte en 2004-mod T5 lang med 1.9 TDI-motor her om dagen, men blei overraska over hvor lite futt det var i den. Skal være omlag samme HK & moment som den gamle 2.5 TDI (som står i T4), men opplevelsen var at motorkraften var i minste laget. Forbikjøring vil kreve langtidsplanlegging, og med en del last (som jeg ofte har - med aktiv familie og fullt i varerommet) så tror jeg ikke at det kommer til å bli et lykkelig valg.
Føler derfor at valget bør bli 2.5 TDI (131 HK/340 Nm versus Nm på 102HK/250 Nm på 1.9 TDI).
Synspunkter på dette?
Hvordane er driftssikkerheten & vedikeholdskostnadene på disse to motorvariantene?
  • 3 months later...
Har selv en 2005 T5 med 1.9 tdi motoren, føler det er nok til å dra vår familie på 4 med litt bagasje rundt. Har også campingvogn på 1300kg bakpå denne, litt seig da men ser på forbikjøring som uaktuelt.
Med en "powerbox" f.eks. skal du minst få ut 130hk og 320nm som er planen til våren, det burde holde.
Har kjørt en 2008 T5 med 130hk 2.5 TDI motoren. Merker at den har en del mer moment å fare med, men kan ikke påstå
det er som natt og dag sammenlignet med 1.9 TDI.
I tillegg er 1.9 motoren en god del lettere å skru på.
Med Powerbox har du omtrent samme spesifikasjoner som 2.5 TDI'en, med chiptuning havner du på rundt 145hk og 350Nm (1.9TDI).
אּ ﻬ ﺎ קּ ﺚ מּ ®
T4 med 102hk går bedre enn 1.9Tdi 102hk fordi den har 0,6l motorvolum og 1 sylinder mer ;)
2.5l 130hk går merkbart bedre.
Duplex: Powerboks anbefales ikke, den øker kun dieseltilførsel, du får svartrøyk, eksostemperaturen blir skummelt høy og EGR kokser igjen. Skal du gjøre noe så gå for ordentlig chip.
1996mod Mercedes Benz E200 Classic.
1984mod Suzuki RG250.
2005mod Yamaha MT01.
