Nøkkel fungerer ikke på sentrallås
axman
Hei. jeg er ny her på forumet og lurer på om noen kan hjelpe meg litt. var og kjøpte ny bil i går, dette er en 2003 a4 tdi.
Problemet er at sentrallås fungerer ikke fra noen av det to nøkklene, selger mente jo at dette var at batteriene i nøkkel måtte byttes. satt i dag i nye batterier i begge nøkler men det er helt dødt.
Når jeg bruker nøkkel i døra fungerer sentrallåsen som den skal.
Er det noen som har vært borti dette?
Håper på hjelp, mvh ole jonny.
Mulig batteriet i bilen har vært frakoblet. Da må nøkkel-fjernkontrollen aktiveres på nytt.
Sett nøkkel i tenningslåsen og trykk på lukke og åpne knappen på nøkkelen.
(husker ikke om jeg må skru på tenninga)
Ta ut nøkkelen og prøv om fjernkontroll virker.
Om det virker, gjenta det samme med den andre nøkkelen.
Om ikke dette virker på din bil - sjekk i instruksjonsboka om det er en annen beskrivelse.
  • 3 months later...
Noen som har prøvd å ettermontere key-less entry, og som har kommet seg rundt startsperra på noen måte? Originalnøkkelen min inneholder ingen elektronikk annet enn et batteri koblet til en LED. Men med de to nye nøklene mine (som jeg nylig har fått slipt til) får jeg ikke startet bilen fordi startsperra slår inn. Hvordan kommer jeg unna dette?
  • 1 year later...
  • 4 weeks later...
Der er sikkert mannen som kan hjelpe meg, kanskje du vet hvilket batteri det skal være i disse nøklene?
Ser din nøkkel sånn ut innvendig? Om du ser på bildet så er chipen under det som ser ut som et deksel på motsatt side av selve lyspæra. Denne er limt fast og det er litt jobb å få den ut uten at du ødelegger hele nøkkelen(dersom du skal ta vare på den).
