Løsne vindusviskerne
rubbykaasa
Tenkte jeg skulle renske det som er under frontruten slik at jeg kan fjerne alt blader og dritt som forhindrer vannet i og rende vekk fra kupeen min!
For å fjerne disse dekslene må armen til vindusviskeren av. Jeg har tatt av den lille proppen som dekker skruen og skrudd av skruen, men armen sitter bom fast! Er den noen spesiell måte å få denne av på?
Husker jeg slet med det samme da jeg måtte utføre samme operasjon på min forrige bil da det rant inn på førersiden under ved pedalene. Men husker ikke helt hvordan jeg fikk det til da !!
Noen tips ?
takk
Seat Leon cupra 4
Akselen ut til viskerarmen er konet, er derfor den setter seg litt. Gjør som opelduuden sa, trekk lett i armen mens du rigler med den, uten at viskeren ligger mot ruten. Om den ikke løsner så bruk en avtrekker som avbildet.
Å varme med lighter (eller noe annet) skader bare lakken, la det bli med tanken.
Administrator
Når jeg først "har dere her" :P
Har et problem med at det virker som at når jeg strter bilen om morgene når det er litt kaldt, samtidig som det er relativt fuktig, blåser lufteanlegget dugg opp på ruten og tar flere minutter før det blir borte. Hvor er det luften blir hentet fra ?`er dette under frontruten og kan ha noe med at vannet ikke renner skikkelig bort under frontruten som følge av mye blader og dritt der ?
takk
Ja, luften blir hentet i vannkassen rett under frontruten. Når du fjerner løv og annen møkk så se om filter for varmeapparat (om montert) er tørt, noe det muligens ikke er siden det dogger. Sjekk da hvor fuktigheten finner vei ned på filteret.
Administrator
