Bensin på Dieseltanken
mongologic
Da har vi klart kunststykket å fylle 20 liter bensin på en dieselbil som kanskje hadde 3-4 liter på tanken fra før. Kjørte litt over en mil, så ble den stående et par timer før vi skulle starte opp igjen. Sto da selvsagt og filte en god stund da det virket som den holdt på å tenne, men så kom plutselig samboeren på at hun hadde fylt feil.
Hva tror dere? Er motoren mest sansynlig havarert. Evt noe tips uten å brenne av flere tusen for å finne ut at moror er defekt?
X 1980 Mitsubishi Galant 1.6
X 1984 Volvo 240 (B200K, stv.)
X 1990 Volvo 240 GL (B230F sedan)
- 2000 Passat 1.9TDI
-Volvo 850
Motor er sikkert ok, kanskje verre med pumpa. Tapp av tanken (alt) og fyll på 20 liter diesel sammen med et par desiliter totaksolje. Få all bensin ut av systemet, enten ved å ta av rør til dyser og kjøre på starter og/eller kjøre el-pumpe om det er på denne (du skriver ikke hvilken motor du har). Så start opp.
Administrator
Hehe, jeg skrev at motor sikkert er ok, ikke garantert. Tror også det var mer diesel igjen på tanken enn 3-4 liter, ellers hadde det stoppet mye før hun hadde kommet en mil. Uansett, pumpa er svært lite glad i bensin, få derfor all bensin ut av systemet og fyll på diesel med litt totaksolje. Lufte og se om den starter, er du heldig har du bare redusert levetiden på pumpa. Bytt gjerne motorolje i samme slengen om en stund siden sist.
Administrator
Nei, det tror jeg neppe du finner. El-pumpe altså på AFN.
Vi er alle med og bidrar - til å gjøre Bilforumet til et hyggelig sted :)
Vet ikke om det er tappeplugg på tanken din, om ikke kan du komme til å tappe ved å skru ut giver til tankmåler. Dette finner du ut uten tilgang til grav, på med kjeledress og under bilen ;) Kan være andre her inne vet om det er tappeplugg på den...
Med fordel, få med deg en kompis som kan diesel, av og til kan det være greit å spørre om hjelp :) En flaske cognac som betaling er lite for deg, kos for han ;)
Så lenge motoren gikk normalt frem til den ble stoppet, og ikke stoppet av seg selv, så er det håp :)
Endret av Quattro73
Administrator
  • 3 months later...
