Kjell Magne F Skrevet November 19, 2012 Rapporter Share Skrevet November 19, 2012 Hei ! Brodern har ein Polo-97 modell med automat. Problemet er at det er umulig å få trykt inn knappen på girspaken når tenning er på/motoren går. Når motoren er av,går det fint. Men knappen må holdes inne,når motoren startes. Det virker som det er eit eller annet strømproblem. Sikringene er ok,men er det rele-problem? Takker for svar :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet November 19, 2012 Rapporter Share Skrevet November 19, 2012 Du trykker vel inn bremsepedalen før du prøver å trykke inn knappen på girspaken? I såfall så sjekk bryteren på bremsepedalen. Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kjell Magne F Skrevet November 19, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 19, 2012 Du trykker vel inn bremsepedalen før du prøver å trykke inn knappen på girspaken? I såfall så sjekk bryteren på bremsepedalen. Jada,trykker inn pedalen før start. Noen ganger høres eit lite "klikk",andre ganger ingenting...det er vel bremselys-bryteren du mener? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet November 19, 2012 Rapporter Share Skrevet November 19, 2012 Du skriver ikke så veldig opplysende så må spørre for å få innblikk her. Knappen på girvelger lar seg trykke inn de gangene du hører et klikk antar jeg? Eller ? Om så er så sier det seg selv at du må bytte/sjekke/justere bryteren på bremsepedalen. Jada, den for/ved bremselys. Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kjell Magne F Skrevet November 19, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 19, 2012 ....ok,takk...skal sjekke bryteren ved neste anledning.. :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kjell Magne F Skrevet November 24, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 24, 2012 ...da var bremselys-bryteren skifta,bilen funker som ny... Takk for tipset...Quattro 73 !!!!! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
