Hvordan skifte reg-reim / avjustere hydraulisk strammer uten spesial verktøy?
Gokky
skal bytte veiv tetning på ein fiesta, 1,3 zetec 16v :wonder:
noen som har teknisk info ang register bytte?(innstillinger, stramming, låsing, posisjoner osv.)
er hydraulisk strammer på reg.reim. hvordan få av-justere denne på best muligmåte uten spesialverktøy?
legg gjerne med bilder/1-2-3 guide osv hvis mulig av reg-reim skifte.
takk på forhånd!
1,25 da, 1,3 er støtstangmotor.
Du må nesten ha låseverktøy da hjulene både på kam og veiv kun er klemt fast. Altså ingen kiler
Ta av toppdeksel, dynamo, motorfeste, dynamoreim og alt annet som er i veien. Vri motor til sporet i bakkant på kammene flukter med topplokk. Legg et 5 mm flatjern inn i sporet, slik at kammene låses. Løsne kamdrev (kammene må holdes igjen på sekskant mellom syl 1 og 2 ellers knekker de)
Vri motor ca en halv runde MOT rotasjonsretning. Skru ut svinghjulsføler. Bruk en 8 mm bolt eller lignende i hullet og sørg for at den treffer et hull i svinghjulet. Så kan du løsne senterbolt på veiv. Sitter hardt, husker ikke moment.
Så er det bare å demontere reimhjul og deksel, ta av reim og registerdrev.
Bytt tetning
Strammeren demonterer du, og setter den i skrustikka. Press den sammen og sett en tynn borr i hullet slik at strammeren låses sammentrykket. Gjenmonter
Så monterer du registerdrev, reim, nedre deksel og reimskive. Du MÅ ha ny senterbolt, trekk til det du klarer med en latmannsarm. Mener det er 45NM + 90 grader= hardt
Ta ut bolt fra svinghjulet, fjern en bolt i blokka innenfor/ved høyre indre drivledd. Sett inn en låsedor her. Ta ut tennplugg nr 1, sett en lang skrutrekker el l. mot stempelet bare for å være sikker.
Vri motor MED rotasjonsretning, kontroller at stempel nr1 går mot øvre dødpunkt, til den stopper mot låsedoren. Kontroller at stempel 1 er på topp.
Ta ut bor fra strammer, trekk til kamdrev med riktig moment. 6 NM hvis jeg husker rett.
Så er det bare å fjerne låsinger og montere resten
Men du må ha låseverktøy. Får sett hos Biltema for 500,-
Moderator
