Spørsmål ifm felgbredde, ET - A4 B8.
029kid
Skal kjøpe felger til A4 B8 og er litt usikker på dim.
Har funnet noen 9,5x19 ET 45, noe som i utgangspunktet vil gjøre at felgen kommer litt langt inn. Kan evt space ut, men ønsker å unngå spacer.
Så til spørsmål, 9x19 ET 35 vs 9,5x19 ET 45:
Er det slik å forstå at bredden på felgen som i dette tilfellet er 0.5" større vil stikke 0.63cm lenger ut, slik at det på en måte kompenserer for høy ET ? Og da få 38,70 ET "look" (ET45 minus 0.63cm) ?
Jeg kommer fram til det ved å dele 0.5" til cm som er 1.27cm, og så legge halvparten på hver side av felgen.
Blir det riktig å tenke slik ?
I utgangspunktet er det 1cm forskjell i hvor langt ut felgen stikker på ET 35 og ET 45, men ettersom felgen er bredere (9" vs 9,5") vil den da stikke 0.27cm lengre inn enn 9" felgen ?
Du har lov til å avvike maks +/- 7.5mm fra original ET.
Er det slik å forstå at bredden på felgen som i dette tilfellet er 0.5" større vil stikke 0.63cm lenger ut, slik at det på en måte kompenserer for høy ET ? Og da få 38,70 ET "look" (ET45 minus 0.63cm)?
Ja, den fysiske bredden på 9.5" felger er 0.5" større enn 9", dette er totalt uavhengig av ET. Og ja, du tenker riktig i utregningen, 9.5" bredde med ET45 vil ha ytre felgkant 3.65mm lenger inn enn 9" bredde med ET35 :)
Endret av Quattro73
Administrator
