Bilstereo tømmer batteriet
piPecleaNer1
Hei.
Jeg har en mazda 6 2008 140hk.
Fikk plutselig problemer med bilstereoen når jeg var ute og kjørte. Alt sluttet å funke og det skjedde ingenting uansett hva jeg trykket på. Jeg gjorde ikke noe mer med det når jeg kom hjem, men når jeg skulle bruke den noen dager etterpå var batteriet tomt. Har ladet det opp igjen og brukt bilen og det virker som om generatoren funker også. Men når den står noen dager er batteriet tomt igjen.
Noen som vet hva årsaken til at batteriet tømmes er?
Deffekt batteri???
Kan være at dynamo synger på siste værse.ladder litt nu og da..
Mål ladde spenning på bateri, sjekk om det er vann på bateriet vis det er muligheter på batteriet.
Vet jo ikke noe mere enn at du har en bli å tydeligvis stereo i den så strømkabler til forsterker er det siring på dem?? vis ikke kan det være at sen kortslutter litt en plass.
sjekk også om laddelampe lyser når du setter på tenning og slukker når du starter..
For å bli gammel og klok må du ha vært ung og dum en gang..
