Touran 2005 - hvordan skifter jeg bakfjærer?
MediaSUV
Jeg har en knekt bakfjær og prøvde å få ut den gamle og inn den nye. Særlig... Selv med fjærspennerne så stramme at hvis de hadde sviktet, ville en kineser fått vondt i hekken, var det ikke snakk om. Prøvde også å løsne den armen som går framover fra bakstillingen (rundt 15 cm høy, flat dings), men det hjalp ikke. Må jeg løsne den kraftige armen som går fra opphenget og innover midten av bilen, og bør den i så fall løsnes nærmest opphenget eller lengst inne?
Du løsner den ytters mot navet. Sett bilen på en bukk å sett jekken under bærearmen så holder den igjen spennet i fjæra. Du må også løsne demperen og evt xenon sensor hvis du har det. Ut med boldt, ned med arm, bytt fjær og på igjen.
Kjapp jobb som tar tyve min.
Ps ikke rør den innerste da den justerer man camberen på.
