Kjøpe komplette sommerdekk og gjøre de om til vinterdekk?
solo-
Problemet mitt er at jeg har følgende dekk på bilen min nå:
Fremme: 175/70 R13 820 M●S
Bak: 165/70 R13 790 M+S
Og planen var å skaffe 165/70R13 på alle 4 dekkene. Må jeg ha komplett nye dekk med felg da? Eller kan jeg kanskje bare kjøre til en dekk-butikk og få kun dekk som er riktig?
Når jeg går på mekonomen.no og taster inn bilskiltnummeret mitt får jeg følgende opp:
Dekk foran: 165/70R13
Hastighetsindeks foran: Q
Lastindeks foran: 73
Dekk bak: 165/70R13
Hastighetsindeks bak:
Lastindeks bak: 73
Men hvis det ikke gjør noe med forskjellige dimensjoner så trenger jeg ikke stresse med det:-)
Da kan jeg bare kjøre innom en bil-butikk å få satt på nye vinterdekk uten å skifte hjul! Penger spart :blunk:
Men skal du kjøre om vinteren med noen dekk er det kun dekk merket M●S som er lov, er dem ikke det blir det bot..
Er ikke noen fare å kjøre med 165 foran og 175 bak..
Du burde nesten ha maskin for å legge om dekk. uansett må dem bakanseres etter på..
Omlegging og balansering bruker ligge på 300kr +/- 50kr
Endret av Mr.X
For å bli gammel og klok må du ha vært ung og dum en gang..
Feil. Det er tillatt å kjøre med sommerdekk om vinteren i Norge - desverre.
(Gjelder kjøretøy til og med 3500 kg totalvekt)
“Det er behov for å sørge for at vi ikke overinvesterer i veistandard”. (Solveig Torsvik, Ap)
Det vanker reaksjoner vis du kommer med sommerdekk på snø og isføre om vinteren.
utdrag fra lovdata.no
"Kjøretøy må ikke brukes uten at det er sikret tilstrekkelig veggrep i forhold til føret, om nødvendig ved bruk av vinterdekk med eller uten pigger, kjetting eller liknende. Vinterdekk er spesielt merkede dekk, særskilt fremstilt for vinterkjøring og med mønsterdybde minst 3 mm. Bare vinterdekk tillates brukt med pigger, med unntak av dekk til motorsykkel."
Som det går fram av teksten her er det dessuten ulovlig å pigge sommerdekk til bil.
Men kjøp heller vinterdekk av god kvalitet, du angrer ikke på det den gangen du virkelig behøver det.
Kan anbefale den nettsiden som ble nevnt, bestilte vinterdekk til pajeroen fra de, billig og rask levering, mitt lokale dekksenter tok rundt tusenlappen for å legge om dekk.
