Ladeproblemer etter bytte av regulator
Golf II
Heisann.
nå er det sånn at bilen min sluttet og lade, og da plukket jeg ut laderegulatoren, og burstene på den var utslitt, så jeg kjøpte meg en ny laderegulator.
så tok jeg og monterte den i dag, og startet opp bilen, og jeg sitter og ser på voltmeteret og lys, at de blinker om en lite diskotek(altså alt av lys)
virker som den lader punktvis, og den lader noe sabla mye synes jeg da, er oppe i 16volt på tomgang
håper noen har ett gått svar på dette, for jeg føler på meg at dette ikke er helt bra for dynamoen eller det elektriske i bilen.
takker for svar på forhand :)
Golf II
Endret av JChE
elendig trådtittel
Hores ut som om sleperingene er mye slitt så børstene ie får kontakt hele tiden. dette an føre til at den ledder un i pullser som an bli for høy.. Vis det er det som er problemet slites dem jo til etter en stund men er ikke bra for bilen med pulser på 16v.
En mulihet er å koble vekk + på dynamo og sette ladder på bilen å la den stå og gå på tomgang en god stund..
For å bli gammel og klok må du ha vært ung og dum en gang..
jeg skal ta ut dynamoen, og da kan jeg se om det er noe med sleperingene på den, om det er det, så vet jeg jo hva feilen er i alle fall, takker for svar i alle fall :)
jeg tok ut dynamoen, så tok jeg og delte den i 2, og så satte jeg på en bormaskin med en 22mm kopp, og kjørte uten bakedeln på og pusset litt på sleperingene, så tok jeg og satte den ihop igjen, og da ble det rett lading på den igjen :) så takke for det svaret Mr.X :)¨
Golf II
