Hydraulikkolje lekker... What to do?
erho81
Som overskriften sier, hydraulikkolja lekker og gikk tom over natta :-(
Merket på styringa at den kjører uten servo, har ikke sett noe forskjell på nivåreguleringa enda. Så vet ikke om disse får olje fra samme beholder. Lekkasjen så jeg i nysnøen idag. Gulgrønn olje som lakk ut rett foran venstre bakhjul.
Noen som vet om dette bare er en slange, eller om det ligger en pumpe der?
Googlet litt om dette isted, og så at flere hadde hatt problemer etter oppfylling pga luft i systemet.
Stemmer det at jeg må lufte systemet?
Takker for svar.
Edit: parkerte nå en annen plass, og så etter i snøen der lekkasjen oppstod.
Det var i tillegg til foran bakhjulet, ca 10-20cm inn under bilen etter sporene å dømme.
Det var en stor dam der, og en stripe som gikk derfra paralelt med hjulene.
Endret av erho81
Kan også være rør til nivåreguleringa bak som lekker, hvis du har dette. Alle stasjonsvognene har det, og noen sedan.
Noen biler har dobbel tank på servopumpa, som går til styring, og asd og/eller nivåreg. Andre biler har enkel servopumpe med beholder, og egen hydraulikkpumpe på kamakselen, som forsyner asd og/eller nivåreg. Da har du hydraulikkoljetank rett ved ene støtdempertårnet.
Asd er diffsperre forresten, hvis du har asd-lampe i instrumentet har du også asd.
Super Moderator
Er det mye trykk i disse slangene? Går d an å reparere det midlertidig? Får ikke tak i noe slanger i helga, men trenger bilen...
Vil gaffatape holde trykket stabilt? :-P har nivåregulering ja, og er ganske sikker på at de har samme tank som servo. På lokket står det skrevet hydraulikksystem eller noe sånt :-P
