Standard Sette inn anlegg Civic 92 hb
BlueChamp
Eg trudde du skulle bruke forsterkeren i spilleren.
Når eg skal ha høgtalere er det lyden som er viktigast. Her er det store forskjeller! So det kan være greit å høyre på litt forskjelligt før kjøp. (om du har muligheit for det)
Følsomheit bryr eg meg ikkje so mykje om. Men har du ein bitteliten forsterker, (f.eks. spilleren) so er det jo greit å velge ein med høg følsomheit.
Eg kjøper ikkje høgtalere av useriøse aktører som reklamerer for "3000w" (gjelder og forsterkere)
Bryr meg ikkje om rms watt, men kjøper ein stor forsterker som ikkje har problemer med å dra høgtalere eg har i bilen.
So oppsummert: Lyden er viktigt!! Eg gir f.. i følsomheit og rms watt.
Rett monterte høgtalere med stor nok forsterker kan spille meir enn høgt nok for meg iallefall
-2003 Volvo S60 2.4D
-1981 Porsche 911 Turbo
Ok, skjønner.
Ser det. Tenkte å gå for coaxialhøyttalere, men kanskje ikke så dumt å gå for komponent. Uansett, må jeg bytte ut ledningsnettet som går frem til dørene i dag, eller finnes det noen mulighet for å beholde dette og koble på de eksisterende fra forsterkeren en plass?
Du kan koble deg inn på høgtalerledningen som er i bilen ifra før ja. Sørg for at du gjere det skikkeligt! (f.eks. lodding og krympestrømpe)
Bruker jeg spilleren til å dra høyttalere med mye høyere watt høres det vel bare jævlig ut ved høyt volum? Gjør det i dag, men det er kanskje også grunnet en dårlig og billig spiller? Om jeg da skal la spilleren dra fronthøyttalerne, hvordan høyttalere er anbefalt?
Jeg får prøve å huske det, i dag har jeg ledninger bare tvinna rundt hverandre og på høyttalerfestet, så er litt jalla, men fungerer jo. Hva er ulempen ved jallakoblinger?
Det blir selvfølgelig bedre med en forsterker, men HVIS du bare skal bruke spilleren, så må du ha høyttalere med høy følsomhet. En høyttaler med følsomhet på 92db og 50w rms vil spille like høyt og klart som en høyttaler med 92db følsomhet og 500w rms, hvis begge høyttalerene får 20w rms inn, skjønner?
Bakdelen med jallakoblinger er ulyder og potensille kortslutninger feks ;)
Skjønner.
Bare for å få litt klarhet i kablingen med utgangspunkt i at forsterkeren plasseres i bagasjerommet.
Inngangene i spilleren, der vil det da være en RCA-utgang. Signalkabel herfra skal kobles til forsterkeren, right? Må vel muligens av med deler av panelet til dashbordet for å finne ut hvor åpningen inn til bak spilleren er, så jeg får inn det jeg må. Denne skal trekkes alene.
Strømkabelen settes på batteriet og med sikring. Da kan den altså settes på samme skrue som holder rundt polen som strømkabelen til spilleren i dag sitter på? Så får jeg prøve å følge den kabelen inn i bilen igjen, la den gå på motsatt side (venstre) av signalkabelen og inn på forsterkeren.
Jordinga går fra forsterkeren og på f.eks. en skrue.
Remotekabelen kan trekkes samme sted som strømkabelen og går fra spilleren til forsterkeren.
Siste her skjønner jeg ikke. Høyttalerkablene. Jeg vet jeg har ISO-kontakter bak spilleren og i dørene kommer det ut to små kontakter til å kobles på høyttaleren. I mitt tilfelle må det på en eller annen måte gå fra spilleren, bak til forsterkeren, tilbake til utgangspunktet og så ut til de to dørene. Kan noen forklare meg hvordan dette fungerer og hva som må gjøres?
Må takke dere todleif og cossiemk1 for masse god hjelp!
Du skulle vel bytte spilleren?? For å få noe bedre med rca utganger??
Du gjør som du sier, men høyttalerene skal kobles til forsterkeren, og skal ikke innom spilleren, forsterkeren får jo signalet fra rca utgangene på spilleren, så da blir det nok eklest å trekke nye høyttalerledninger fra forsterkeren til høyttalerene ;)
Som eg har nevnt i innlegg 8 i denne tråden, so skal du bruke signalledning utifra spiller til forsterker. Og remote utifra spiller og til forsterker.
For at spilleren skal virke, so trenger den 12v, remote og jord. Dette får den ifra isokontakten for strøm.
Ang. remote til to forsterkere. Se vedlagt bilde; det går en ut fra spiller mens en annen løs går ut fra baksiden av hylsa. Jeg kommer til å bruke den det er stift på, men kan jeg også sette på en rundstifthylse på den "løse" kabelen som det ikke går noe på?
Vil selv tro den det er stift på er ment for å fortsette i ISO-kontakten (er inngang for den i neste plugg) for å gi beskjed til evt. "intern" forsterker som bil er levert med og den løse er ment for å brukes om man skal koble til "ekstern" forsterker. Kan det stemme?
[ATTACH]35494[/ATTACH]
Har du to blåledninger UT FRA SPILLEREN? Da er i tilfelle en til forsterker og en til automatisk antenne. Hvis jeg forstår bildet ditt rett, så er det bare en ledning ut fra remoten som ikke går til noe, da er den ekstra biten til en evt automatisk antenne eller antenneforsterker.
Du kobler ledningen inn i forsterker 1 sammen med en ledningsbit som du trekker til forsterker 2, skjønner?? Du trenger altså ikke å splitte selve ledningen.
Dvs. at jeg kobler remote-kabelen inn i forsterker 1, og fra samme skrue på forsterker 1 legger jeg en ledning til forsterker 2? Det vil gi nok strøm og ingenting står i fare for å bli ødelagt?
En ting til. Dette ISO-oppsettet i bilen er litt komplisert. Det er to plugger ut fra spiller, strøm og høyttaler. Denne er koblet på en adapter hvor blokkene er oppå hverandre og blir til en blokk der blokkene er ved siden av hverandre. Denne er så koblet til en tilsvarende sidestilt blokk av motsatt kjønn.
Kan jeg stole på at fargene på høyttalerkablene i dørene er lik fargene som er på siste ISO-ledd? Det er ikke noe mer endringer med plugger og overganger? Kablene fra siste ISO-blokk er straight forward fra det synlige sisteleddet i spiller-hullet og til høyttalerne?
Da bør det gå fint å kappe disse rett bak blokka og koble på høyttalerkablene fra forsterker? Må gjøre det sånn, da jeg ikke finner igjen hvor disse går under dashen, og må demontere halve bilen for å se.
