Lamdasonde
partypulp
Lambda lampa di lyser ikke før den kommer over ett visst feil
nivå...
Det kan derfor være feil "blanding" f.eks, selv om ikke lampa lyser.
Det kan være ganske mange muligheter her.
Plugger, diverse vakum slanger osv.
Det er ikke alltid man får feil melding på dette heller.
Bare at nivået er for høyt.
Sliter selv litt med dette. Er jo selvfølgelig litt forskjell på turbo og suge motor.
Prøv å skru ut lamdasonden og varm den opp til den er rødglødende med en propanflaske e.l. og børst av den med stålbørste og prøv igjen. Virker den ikke da, kan du kjøpe en ny hos hellanor. Koster litt mer en hos biltema, men du får en som passer og virker. Biltema sondene er ikke den beste kvaliteten, mye p.g.a at du må klippe og lodde ledninger. Disse skal nemlig være 100% vanntette.
How mutch do you know about yourself, if you've never been in a fight
  • 4 years later...
Kan skaffe deg en ny fra NGK for 1450,- Da får du min rabatt på den. Denne er tilpasset din type bil, med kontakt som passer rett på.
Trenger ikje å være sensoren. Har vært borti samme problemet på en A4 der de fikk feilmelling om at den lamdaen var gåen, men så prøvde vi å koble ut luftmengdemåleren, og da gikk den som en drøm. Kan også være slanger som er morknet
