volvo 740 tennings problem, får ikke gnist
drifter16
har et problem med tenningsystemet etter vi retta ut noe bulker etter en tur i en veldig d�rlig plassert h�yspentstolpe. :( -.-
bilen sveiv fint etter det, men etter vi tok � slo ut noe bulker � noe styr, tok ca en halv time s� var bilen helt d�d.
smellet skjedde med lykta p� f�rerside, samme side som coilen er p�.
f�r alts� ikke noe gnist ut p� tennpluggene, jeg har bytta fordelerlokk og rotor og tennplugger.
h�rt noe om at det er noe f�lere og noe moduler som er med � styre spenningen ut til pluggene ?
skal det komme gnist i plugg n�r jeg setter den til jord og setter kabelen som g�r til fordelerlokket p� hodet p� pluggen ?
har ogs� funnet en bred kontakt som l� l�st, ledningene fra denne "kontakten" er koblet inn p� coilen og p� den delen rotoren er festet p�, s� f�lger den en svart ledning med p� sia som er r�ket.
det er en B230A motor, forgasser, 86 mod
HJELP st�tt i 3 dager � skrudd meg gr�nn :(
Ta en tennplugg og sett den i ledningen som går ut i fra coilen, legg den mot stål og kjør den på startern. Kommer det ikke gnist der da så er sansynligvis coilen død. Sjekk også om det er 12 volt inn på coilen.
kommer ikke noe gnist der :( jeg har målt coilen etter spesifikasjonene i haynes, 0,5 - 1 ohm på svakstrømstilkoblingene, og 6000 - 9000 ohm fra sterkstrøm til svakstrømtilkobling så den bør jo være i orden ?
skal det være 12 volt inn på begge svakstrømstilkoblingene med tenningslåsen i hakk 2 ?
er vel punkt 15 og 1 på coilen
Endret av drifter16
Er ikke sikker på hvor det skal være strøm på tenningsbryteren, men om du har 12 volt inn på coilen og ingen gnist ut så er det ikke så mye tvil om at coilen er død.
