Lekker mulig kjøleveske
Datseka
God dag, jeg oppdaget i går en liten lekasje fra motoren. Fikk ikke sett på det før i dag når jeg kom hjem, det lekker noe som ligner på kjøleveske fra motoren. Når motoren var i gang så randt det en del ut et lite hull. (Merket på bilde).
Har noen en idè om hva det kan vere? Har ikke så mye peiling på bil skjønner dere, men har ikke lyst å måtte bytte den gamle Golfen min.
Takker for alle svar.
Hvor langt kan en eventuelt kjøre med det før motoren ryker totalt?
Umulig å si, er det olje som lekker ut der også?
Er det tegn til vann i olja eller olje i kjølevannet så bør du bytte pakningen så fort som mulig.
Er det kun denne lekasjen og ikke tegn på at motoren bruker olje så kan du jo prøve å tette lekasjen midlertidlig med å bruke noe silikon eller pakning på tube som kan tette hullet. Du får kjøpt pakning på tube som skal tåle 300 grader på biltema. (anbefales ikke)
Anbefaler deg å bytte toppakningen om det er en bil du har tenkt til å ha lenge. Spørs jo også om bilen er verdt det. Koster litt å bytte pakningen på verksted. Så kanskje du heller ønsker å bytte hele bilen ja. Burde ha skrud litt bil om du skal bytte toppakning selv, men alt er mulig, tar bare litt lengre tid som regel. (Dette gått utifra at det kun er toppakningen som er lekk da)
Du kan også sjekke kompresjonen i sylinderne på motoren med en kompresjonstester, da kan du se om det er luft som slipper ut ifra kompresjonskammerne.
