Sveinon Skrevet Desember 7, 2012 Rapporter Share Skrevet Desember 7, 2012 Hei, jeg har nettopp kjøpt min fars gamle ford mondeo og den valgte i går å ikke starte lengre. Jeg har to ganger klart å fått motoren i gang, men da "kveles" bilen etter veldig få sekunder. Dette er altså en ford mondeo sedan fra 1997 og har en 2.0 l bensin motor. Har testet samtlige tennplugger og alle fungerer ok Har nok olje og bensin Har masse strøm på batteriet og strømmen fungerer fint Har testet med motorvarmer Har testet med startgass Ingen av forsøkene over hjelper. Finnes det noen som kan hjelpe meg med denne saken? :) Takker for alle hint og tips som kan være til hjelp. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mondeo Skrevet Desember 8, 2012 Rapporter Share Skrevet Desember 8, 2012 Trå gassen i bunn, hold den der og kjør på starteren til den starter. Så kjører du den varm, og holder 80 km/t på 2 gir en mil eller to. Vanlig problem på biler brukt til småkjøring. Ventilene henger i åpen stilling pga litt høyt oljetrykk i topp/løftere. Siter Bilforumet.noModerator Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sveinon Skrevet Desember 8, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 8, 2012 Hadde gassen i bånn, og prøvde å starte bilen i mellom 30-60sek uten at den startet, følte ikke det var bra å prøve videre. Finnes det en annen måte å sjekke om ventilene har hengt seg? Jeg har generelt lite kunnskap på bil dessverre men tar den hjelpen jeg kan få. Tusen takk for svar. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Roabol Skrevet Desember 8, 2012 Rapporter Share Skrevet Desember 8, 2012 To ting du må sjekke: Er det gnist på pluggene? Kommer det bensin fram til sylinder. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sveinon Skrevet Desember 8, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 8, 2012 Hei har testet alle pluggene og de fungerer, nå lurer jeg på om eksosanlegget har frøset tett, kan dette gjøre slik at bilen ikke vil starte? Grunnen til at jeg tror dette er fordi når jeg prøver å starte den virker det ikke som det kommer noe ut av eksosenden men til gjengjeld kommer det en freselyd fra eksosanlegget lengre fram på bilen. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mondeo Skrevet Desember 8, 2012 Rapporter Share Skrevet Desember 8, 2012 Okei. Da er katalysatoren tett. Og det har sikkert av den grunn falt av to vakumslanger til eksostransduseren på torpedoveggen Siter Bilforumet.noModerator Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sveinon Skrevet Desember 8, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 8, 2012 De vakumslangene under panseret sitter fortsatt på og jeg har lagt en varmevifte under katalysatoren så når jeg prøvde å starte for 5min siden nå gikk motoren lengre enn den har gått på lenge før den kveltes, så jeg skal la varmeviften gå en stund til å prøve på nytt:) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sveinon Skrevet Desember 8, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 8, 2012 (endret) Da har jeg fått start på bilen endelig. Etter å ha varmet katalysatoren med hårføner og varmevifte startet den såvidt, å da var det bare å gi full gass slik at jeg fikk blåst ut vannet jeg hadde smeltet. Deretter kjørte jeg 5-6 mil for å få bilen skikkelig varm. Men selv etter den turen høres det ut som om bilen er en sjark. Holder jeg handa bak eksosrøret kjennes det ut som den blåser ut annenhvert sekund istedenfor kontinuerlig. Hva kan dette skyldes? Kan det hende det fortsatt ligger en del væske inni eksossystemet/katalysatoren? Hva kan jeg evt. gjøre for å få ut alt? :) Tusen takk for alle svar sålangt :) Edit: Det er litt vibreing når han står på tomgang og når jeg tar av i første gir. ellers går det greit. helt til jeg kommer i fjerde gir da hakker han igjen og null effekt. bare vibrering.. Har lest flere plasser at dette kan skyldes vakumslangene, men hvordan sjekker jeg disse? Har noen bilder? Lurer også på om jeg skal teste alle tennpluggene på nytt. Endret Desember 9, 2012 av Sveinon Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
