Defekt parkeringssensor - mulig å koble ut denne?
karl92
Hei! Jeg har en 2.0 TDI Passat 2006-modell med parksensorer foran og bak. Nå har det seg slik at en av sensorene foran er defekt, og da kobler ironisk nok hele systemet ut. Jeg fant ut at denne var gåen ved å kjenne etter vibreringer og en tikkelyd, noe jeg har lest om på andre forumer. I tillegg så kobler systemet ut om jeg tar på denne sensoren, når sensorene faktisk fungerer. I tillegg så er det lett og se, ettersom det er på "cromen" denne sensoren sitter - og der er det falt av litt sølv og slikt. Sensorene virker forøvrig om det er tørt i været, kun når det er vått de kobler ut...
Spørsmålet mitt er: Er det mulig å koble ut denne ene sensoren alene? Altså slik systemet bare ser bort ifra denne, og kun opererer med de andre? Via Was eller noe i den duren? Eventuelt koble ut hele systemet foran, og beholde de sensorene bak?
Takk for svar!
VW Passat, 2.0 TDI
