Ryker ekstremt mye av dieselvarmer
Steffen_s13
Når du har dieselvarmer på bilen din så bør du la den gå i minst 15 minutter når den først er i gang. Er drepen for en slik varmer at den starter og stopper hele tiden, da vil den til slutt sote igjen og den må åpnes og renses. Kan også være defekt eller dårlig glødeplugg/glødesil på den.
På de nyere firmabilene jeg har hatt(og det er ikke få :D) har det alltid kommet litt lukt fra dieselvarmeren inn i kupeen rett etter oppstart. Eksosen fra denne kommer jo ut av hjulbuen foran, så det er ikke så rart. Men dette er ikke plagsomt så lenge den ikke soter, så det er først da man merker det :)
har hørt om noen som monterer en bryter på termostaten til dieselvarmeren, for å kunne slå av denne ved småkjøring. Det funker nok greit, men krever at du legger opp ledninger og klipper og kobler på eksisterende ledninger. Så det er jo et inngrep man kanskje ikke vil ta på en såpass ny bil, men det blir jo en vurderingssak :)
Super Moderator
Er som sagt fullt mulig og få montert en vippebryter inni kupeen så du kan styre denne manuelt, da kan du spare deg for en del tusenlapper i stedet for at varmeren skal måtte overhales hvert år.
  • 3 months later...
