Lavt oljetrykk
Isakine
Du bør først få målt oljetrykket. Viss oljetrykke er for lågt kan det være tett sugesil, trykkbegrensingsventilen som opnar for tidleg, slitt oljepumpe. Viss oljetrykke er ok er det trykkbrytaren. Mistenkar at det er oljepumpa som er slitt og når olja er varm så er tapet mellom tannhjulet og pumpehuset større. Olja renn i mellom klaringa i tannhjulet og pumpehuset. Men det er ikkje sikkert det er oljepumpa.
Super Moderator
Volvo S40.
Hadde diagnose test på et ikke merke verksted i dag og ingen feil på testen
Kan volvo verksted måle oljetrykket med sin diagnosetester?
eller må en fysisk koble til et trykkmåler på uttaket til oljetrykkbryterern?
Lurer på om jeg bare skal hoppe i det å kjøpe oljepumpe uten å måle trykket først....er ikke så mye annet det kan være nå føler jeg!!
Hvor handler jeg oljepumpe billigst?
Jeg har ikke peiling på om det er oljepumpa eller bryteren som er feil... Men tror det kan være lurt å sjekke eller rett og slett bytte bryteren først fordi den er mye billigere og lettere å bytte enn oljepumpa (et lite forbehold om at den er lett å bytte; har ikke gjort det på moderne Volvo).
Tenker du finner både bryter og oljepumpe her: Volvo Parts, Volvo Spares and Accessories: online ordering, mail order parts, UK based site ?
Kan også være en idé å sjekke skruvat.no eller dindel.no.
Ellers er vel kanskje bryteren billig nok til at du kan kjøpe den på f.eks. bilxtra, meca eller mekonomen?
Lykke til!
Jeg ville uansett begynt med å måle trykket, for dersom trykket er for lavt så kan motoren ta skade av det.
På Volvo så er silen på oljepickupen forferdelig liten og kan dermed ha lett for å tette seg. Mål oljetrykket, er det lavt så sjekk sil/bytt pumpa.
Administrator
Det er ein trykkbegrensingsventil som hindrar at oljetrykket ikkje blir for høgt, det kan hende at den ventilen opnar ved eit lågare trykk enn den skal. Eller så kan det være ein innvendige lekasje, enten i pumpa eller annan plass.
Endret av Actros 8x8
Super Moderator
Volvo S40.
