ThomasEK; Honda Civic 1.5 VEi
ThomasEK
  • Svar 42
Vært en laaaang dag i verksted.. Blitt mange utfordringer, men klarte å løse det til slutt.
Begynte 10.30 ca idag.. Fikk bilen inn å begynte demontering.
Tok clutchen først, siden Yosi4 kom opp for å hjelpe til. Tenkte det skulle gå greit... Tok lang tid å få av girkassen, var 2 av boltene så vi overhode ikke så. Var veldig gla da vi først fikk den av :)
Den gamle var helt utslitt, å var omtrent ikke mer lameller igjen + den var begynt å gå i oppløsning. Gamle Vs Ny:
Å sentrere clutch og trykkplate gikk helt fint, å så veldig bra ut :D
Men å få girkassen innpå igjen.. Å fy faen! Det værste jeg har vært borti, den nekta å gå innpå.. Å bilen var bare jekket opp på ene siden å satt på bukk, så ikke så mye plass under heller. Var et rent helvete! Til slutt fant vi ut at drivasklingen på andre siden også satte en stopper for girkassen, så jekket opp andre siden og dro ut den andre drivasklingen å. Endelig kl. 22:30 i kveld så fikk vi girkassen på, helt skutt i armene å lårene.. Så blir videre montering i helgen og få den kjørbar. Neste uke blir eksos og div andre knask montert :)
Clutchpumpa (på girkassen) lekker litt, men skal lufte clutchen å håpe det holder til den nye kommer :)
Så da var det natta på en sliten kar.. Tusen takk for hjelp i dag Jon Helge :D
Medlem av Østfold Gatebilklubb: http://www.gatebilklubben.no/
Moderator på StreetMeet
http://www.facebook.com/ChryslerStratusNeonSebring
Vår neon :)
"If in doubt, flat out!"
Fått montert en del idag da :) Festa girkassen å motorfester, clutchpumpe, alle stikk, startmotor, H/forstilling + stikk aksling, Cai, Stabstag, Grenrør... Tar noen timer pause nå og skal verr litt me kone og unger :) Spise Frokost/Middag må jeg å.. Så fortsette i kveld.
Sånn så den ut når jeg kom ned i dag tidlig:
Girkasse fester på plass:
Så fjernet jeg en svær resonans boks som lå inni hjulbuen.. Laget for å dempe lyd :P Trenger ikke sånt..
Alle stikk osv montert, og CAi på plass :D
Stabstag på plass :D Passet veldig fint..
Så var det av med manifolden da...
Gamle V/S New :D
Sånn ser det ut oppi der nå, begynner å bli pent :D
Tok ikke bilder av forstilling, men alt har gått veldig rett frem.. Ingen problemer med montering. Brukt Kobberpasta på alle bolter å mutter itilfelle det blir noen oppgraderinger i forstilling til Sommeren ;)
Så nå blir det chillings, ta resten av eksos, V/forstilling, Shortshift og Polyforinger på Giroverføring etterpå :) så blir det lufting av clutch i morgen og prøvekjøring :D
Hva syns folket? :)
Endret av ThomasEK
Vår neon :)
Dagens økt da :D
Resten av eksos røska ut av bilen, er så tynt dette at merkelig den gikk i det hele tatt :P Å faktisk en 1993 modell som IKKE har katalysator? Trodde det var påbudt etter 90'-...
Noe som mangler?
Shortshift på plass å Polyforinger på giroverføring..
Eksosen hadde mindre åpning enn jeg trodde selv etter lyddemper var bytta..
Resten av eksos montert..
Da var bilen klar, gjenstår en siste ting.. Lufte clutchen, så blir det prøvekjøring i kveld ;)
Venter fortsatt på Sportsrattet og skal koble stereo'en bedre.. Men ellers så blir det vel ikke gjort så mye med den framover :)
Vår neon :)
KIA'en min, 1995 mod, hadde ingen katalysator ;) Men den lille GOlfen min har det.. bah.
Har aldri likt Hondaer noe spesielt, fordi de fleste er jo såkalte "plastraketter" (ricers) men må si at jeg har litt sansen for den der du har, så en parkert her om dagen og det slo meg hvor liten den var, nesten mindre enn golfen, skjønner at de er populære :)
Men må påpeke det at motoren din går veldig høyt på tomgang? Eller er det bare meg?
“All of life’s problems can be solved with two things; duct tape and WD40. If it moves and it shouldn’t, you need duct tape. And if it doesn’t move and it should, you need WD40.”
stått siden Fredag :) Å var video av første forsøk på start :P Starta med engang... Gikk på choke der på video'en. Hvis du hører etter når jeg ruser litt så synker turtallet etterpå :)
Artige biler ja.. Min er jo sedan, så ikke minste utgave av civic. Får Hatchback og 2dr sedan/coupe som er mindre, god plass inni bilen men begrenset bagasjerom ;)
Artig med Vtech motor, hissig som fy! Så skal bli spennende med prøvekjøring i kveld..
Vår neon :)
Første prøvetur da.... Bare en ting å si: :D :D :D
Herreguuuuud for en herlig lyd i bilen, hele veien opp til turtall sperra. Å når den slår inn så smeller det så deilig i potta at jeg må holde ekstra godt fast i rattet :P hehe
Fikk lufta clutchen så nå virker den bra også, var ikke sånn av og på clutch. Men den tar godt! :) Får lov å slure litt hvis du er forsiktig med å løse ut pedalen før den griper seg fast.. :P
Liten ulyd i utløserlageret.. Er ikke sikker på hva det er, lageret sitter rett og alt. Hmmm...
Endret av ThomasEK
Vår neon :)
