Trenger hjelp til bytte av bremsesko :)
4pekatt
Heisann! :)
Var på PKK i dag, og fikk 2-er feil på bremsene bak (Både i park, og ved bremsing). Jeg blir nok nødt å bytte bremseskoene (det er vel det det heter? Har trommelbrems! :p ), men jeg ANER ikke hvordan :)
Jeg vet ikke hva jeg skal kjøpe, eller hvordan jeg gjør det.. Noen som har tips, eller en guide? :)
All hjelp mottas med STOR takk :)
- 1995 VW Golf GL - 1,8l 90hk - Se bilen her
- 1992 VW Golf VR6 - 2,8L 174hk - Se bilen her
Problemer med Golf 3? Ta en titt her!
Først av alt må bremsebåndene kollapses, dette gjøres ved å presse opp kilen for autostramming. Du kommer til den via bolthullene i trommelen. Ta så av koppen i senter av trommel. Ta ut låsesplintern, tannskiven og skru av mutteren. Bak mutteren er det en skive, ta av denne og det ytre lageret. Trommel kan da trekkes av og bremsebåndene byttes. Dette er en enkel sak, husk bare å rengjøre akseltappen før trommel monteres tilbake, sett gjerne inn med ny grease før trommel settes på. I tillegg kan det være lurt å slipe bort slitasjekanten i trommelen, slipes plan med flaten som ligger mot bremsebåndene.
Ikke få smuss e.l. inni indre lager, dette vil da ryke fort.
Administrator
