VW Passat 1.8 1998 som nesten ikke går.
Torbjørn G
Hallo.
Har lest litt rundt på forumet her, men finner ikke noe som stemmer helt overrens med mitt problem.
For en stund siden ville bilen nesten ikke starte og begynte å gå dårlig. Kommer ikke opp slake bakker annet enn på 1. gir og den sliter med å komme opp i fart. Når den går på tomgang går det opp og ned mellom ~400 og ~1100 rpm (både kald og varm). Virka som om det var kondens i bensinen, men kondensfjerner virket ikke. Nå har den brukt nesten 30 liter bensin på 10 mil(!), noe jeg ikke har råd til.
Kan noen gi meg en pekepinn om hva dette kan være? Alle svar mottas med stor takk.
Og bare så det er sagt så har ikke jeg veldig peiling på dette emnet.
På forhånd takk,
Torbjørn.
Kom problemet "over natten"? Hvilken motor snakker vi om? Har du sjekket tenning/registeret? Sjekket tenningssystemet (plugger, fordelerlokk osv), lambdasonden, LMM, temp-giver til ECU? Blir overfladisk dette, men ikke enkelt å være konkret når du ikke opplyser hvilken motor det er snakk om.
Administrator
