ABS lampe lyser
hcost
Hei :)
Har en carina E 97 mod sedan 1.8l som abs lampen lyser på.
Googlet litt og fant ut at man kunne nullstille den ved å kortslutte to pinner i diagnostic stikket og trykke på bremsepedalen.
Prøvde dette og den kvitterte at feilen var vekk. Men når jeg starter bilen så tenner den med engang.
Og samme feilkode kommer. Nr 36. Som sier at det er venstre bak eller høyre foran.
Gikk en runde rundt og ohm'et sensorene. De bak viser ca 1120 ohm og den ene foran var død, så fikk tak i en ny og tenkte det var feilen. (Har ikke målt venstre foran)
Monterte denne og prøvde å nullstille. Men så lyser lampa med engang.
Har prøvd flere ganger, så lurer på om jeg kanskje gjør noe feil.
Dette er metoden jeg har brukt:
1. Sett tenning på
2. Kortslutt klemme E1 med TC i diagnosestikket
3. Tråkk bremsepedalen ned (eller påvirk stopplys kontakten) 8 ganger i løpet av maks. 3 sekunder.
Fant også et annet sted at man skulle fjerne kortsluttningspinnen som står i stikket. Men det hjalp heller ikke.
Noen tips? :)
Spør dersom det mangler noe informasjon.
