Grunnarbeid ved lakkering av felger som allerede er matte?
MeSs
Hei!
Hvordan går man frem ved lakkering av felger som allerede er svart matt? Må hele felgen pusses med fint papir?
Er kommet noen steinspruter på kanten (pga dekkstrekk så går ikke dekket helt ut.), skal fikse dette og hellakkere felgene i 2 farger. Dette er ikke 2 delte felger.
1. Tenkte først å pusse ned kanten der hvor det er steinspruter ned til bar aluminium, kanskje fylle i noe om det trengs.
2. Grunne hele felgen. Holder det med Dupli-Color "Filler and Primer" her? Siden mesteparten av felgen har lakk på seg allerede?
3. Lakkere kanten med metallic lakk (boks....), og klarlakk (2komp boks.)
4. Få tak i en skikkelig maskeringstape, maskere kanten. Noen som har tips til maskeringstape her som funker til å "dele" 2 tone med?
5. Lakkere senteret svart matt igjen.
God Jul :)
Takk for svar.
MVh
98' E36 Stasjonsvogn. x - 2006 VW Golf GT TSI 170HK, x- 03 E46 320i Sport
x- Toyota Hiace trekkbil, x- 91 200SX S13 Driftbil.
x - NA 1994 Mazda Miata 1.8
x - Mange BMW E28.
  • 1 month later...
Hei, Puss hele felgen med 800 papir. Der du må fikse hakk og riper kan pusse med litt grovere.( pleier å bruke 240 papir). Etter dette kan du legge grunning på kanten og der du har sparkla og slipa med 240 papir. Når det kommer til lakkeringa, ville jeg lakkert hele felgen i metallic lakk også maskert opp med Fine line teip og lakka resten etterpå med den matt svarte.
Håper dette var til noe hjelp :)
MVH Espen
