Passat 1998 starter ikke ( tikkelyd)
prippsen
  • Svar 33
Starteren din går jo den, som den skal, er hverken batteri eller starter som gjør at motor ikke starter ;)
Ah (Amperetimer) betyr kun kapasitet, altså hvor "lenge" du kan kjøre motor på starteren for å si det på en enkel måte.
Administrator
oki. jeg har tatt diagnose test å får opp disse feilkodene:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage Too Low ( tror dette bare er fordi jeg har koblet fra batteriet)
18020 - Engine Control Module Incorrectly Coded
16502 - Engine Coolant Temp.
17967 - Throttle Valve Control part
00561 - Mixture Adaptation: Adaptation Limit (Add) Exceeded
kan det være noe av dette?? :S
