Passat 1998 starter ikke ( tikkelyd)
prippsen
  • Svar 33
  prippsen skrev:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage Too Low ( tror dette bare er fordi jeg har koblet fra batteriet)
Enig, forsvinner sikkert ved sletting av feilkoder.
  prippsen skrev:
18020 - Engine Control Module Incorrectly Coded
Får håpe denne forsvinner når du får ordnet opp i de tre siste feilkodene.
  prippsen skrev:
16502 - Engine Coolant Temp.
Temp-giver til ECU (G62), gjerne årsaken til at motor ikke starter da denne også justerer mengden drivstoff.
  prippsen skrev:
17967 - Throttle Valve Control part
Sjekk at gasspjeld går normalt, sjekk brytere på gasspjeldposisjon, samt grunninnstill det.
  prippsen skrev:
00561 - Mixture Adaptation: Adaptation Limit (Add) Exceeded
Kan komme av defekt LMM, feil drivstofftrykk, feil på dyser...
Administrator
sett de inni bilen og sett tenning på. hør etter en summelyd som kjem fra baksete/bagasjen. og vist du har kinna litt ei stund og de summer og de lukter bensin så har du drivstoff. lad batteriet heilt opp så starter den kansje? ta ut eine pluggen og koble den inni pluggledninga å legg gjengane ned på motoren(i gods). får du gnist da så får den gnist. vil anbefale å vere 2 under denne prosessen. sjekk om sikringen te motoren er gåen.
Ja, man skal normalt høre en svak suselyd fra bensinpumpen når man sitter inni bilen, høres noe bedre fra utsiden. Men som andre har nevnt, sjekk også om du har gnist på pluggene.
Endret av Quattro73
Administrator
sjekket pluggene og de gnister ;)
la meg også bak i bagasjeromet mens en anne vridde om tenningen og jeg hørte ingenting fra bensinpumpen.. ( dette gjorde vi rett etter vi sjekket pluggene om det har noe å si)
kan også nevne at bilen starter heller ikke med startgass.
tidligere har bilen hat veldig lavt turtall med en gang jeg starter, noen ganger har den også død helt så jeg må starte den 2-3 ganger før den kommer seg.
Endret av prippsen
