Tips til anlegg, mye lyd, lite plass
Jarl Ivar
  • Svar 61
Posted Images
Vel, du bør over 30 liter i lukket kasse med et slikt element, og du må ha en forsterker som gir deg 4500 w rms ved 2ohm, og det koster penger. Det elementet har heller ikke spes høy følsomhet ;)
Jeg ville heller valgt feks denne: Gladen SQX 12 - 12'' - Autodesign AS
Med denne forsterkeren: Mosconi GLADEN AS 200.2 - Autodesign AS
GZ har bare 0,6 mindre db en mine hx`er og e føler de spiller mye finere en mange andre merker :O men har lest at man ikkje burde se alt for mye på rmsen.. virker veeeldig rart for min del men hadde noe med hvor mye amper osv? vet du noe om det?
Hertz`ene dine har singel 4ohm spole, og hvis du har monoblokk til dem så har du vel koblet i 2ohm nå? og ikke 8ohm?
Hvis du har høyttalere i dørene både foran og bak, så kan det være en fordel å trekke kabler for alle utgangene ja, front, rear og sub. Har du bare høyttalere i dørene foran (og i hatthylla), så trenger du ikke rear tilkobling.
Det er ikke alltid like lett når det gjelder forsterkere, men du kan se om det står noe om "distortion" i beskrivelsene, dette blir vel noe sånt som forvrengning på norsk. Ta feks boss forsterkere, de oppgir ikke dette noe særlig, men med de tallene de opperer med så kan du regne med at forvrengningen er oppe i 50% ca, mens en skikkelig bra forsterker oppgir dette i ca 0,01%
En annen ting du kan se på, er sikringstørrelsen. Ta denne og gang den med 10 så har ca max rms effekt forsterkeren kan gi. Tar du da en forsterker som er oppgitt til 1000w rms, men har en sikring på feks 60A så skjønner du at 1000w ikke er mulig å dra ut av den forsterkeren.
hmm, takk :D men RMS maks i hvilken OHM da? vist en forsterker leverer 450wrms i 4 ohm å har 3x40A sikringer.. da vil den ha maks effekt på 1200wrms i 1ohm eller noe? takker for svar siden e veldig greit å kunne litt om man ska kjøpe nytt ;)
Ja, det blir ca riktig. Det blir i laveste ohm forsterkeren er stabil i ;)
men vist e bygger kansje en bandpass kasse el lignende med et rør opp hatte hylle, sånn at e kan ha ting rundt den i bagasjerommet feks? eller ville det vært en løsning på vilket som helst element?
Ikke alle element trives i bandpass nei, også stiller det visse krav til resten av høyttalerene i bilen fordi en bandpasskasse spiller bare et visst frekvensområde, også må du vite hva du gjør når du regner ut en slik kasse.... Litt enklere med en reflekskasse da, med rørene opp i hatthylla og gitter foran subene ;)
