Tips til anlegg, mye lyd, lite plass
Jarl Ivar
  • Svar 61
Posted Images
  Jarl Ivar skrev:
men kunne e tatt den kassa e har nå å bare lagga en ramme rundt får å lokke den inn mot seteryggen? men må flytte forsterkerene da siden de går inn der :P har Bassworx 2x12" - Bass Brothers AS denne kassen nå :P
Det kan du, men det blir litt mere styr å få det tett mot seteryggen iom at kassa ikke skrår på den siden som elementene står i, men det er jo bare å bruke mdf og lage til noen trekantformede plater så burde det gå fint :)
Prøv med den kassa du har først du. Så lager du som på tegningen her. Den svarte firkanten er kassa du har, det blå er det du må lage til, og det brune er seterygg-veggen... Hvis du da lager en plate som er like bred som kassa som du kan ha under hele kassa, så har jeg tegnet den ekstra lamg slik at du feks kan skru forsterkerene i den plata. Så to sidevegger og en topp-plate. Det viktigste er at det blir tett mellom kassa og seteryggen. Med den kassa da så får du både elementene og rørene mot skiluka :)
Heisann jeg har 2 av disse groundzero på 4500w rms per.
Jeg har også Bassworx 2x12" - Bass Brothers AS den og der spiller den jævlig bra men skal bygge ny kasse med båndpass. (rør fra subkasse inn i bilen)
Da blir det mye bedre lyd.
Jeg har en HErtz 1hp1kd forsterker som kan dra 3200W rms så får ikke dratt begge subene skikkelig.
Jeg hadde annlegget mitt over lang tid i en Toyota corolla som var åpen og jeg hadde omtrent aldri problem at jeg gikk tom for strøm med mindre jeg glemte å skru av spilleren eller noe som dro strøm.
Vist du bare skal dra en av disse subene så går det jo fint men flere da burde du nesten ha et ekstra batteri eller oppgradere dynamo. (jeg har ikke hatt behov for dette men jeg skal ha et ekstra batteri i merca mi)
Den kassen som du nevnte og som jeg har er faktisk for liten til sub elementene. ( Elutstyr sa det til meg )
Mercedes 190 2.0 - 89Mod
eneste negative jeg har hørt om den RF'en er at den trekker MYE strøm. Blitt målt og CEA sertifisert. Så den gir det den lover..
Men som sagt, den trenger MYE strøm :) min. oppgradert batteri framme og et stort ekstra bak. Minimum. Helst 2 batterier ekstra baki..
Medlem av Østfold Gatebilklubb: http://www.gatebilklubben.no/
Moderator på StreetMeet
http://www.facebook.com/ChryslerStratusNeonSebring
Vår neon :)
"If in doubt, flat out!"
Hvis du bare skal ha et batteri, så bør du koble på et voltmeter nærme forsterkeren. Så når den går under 12. volt så kutter du lyden, ellers så kan du ødelegge monoblokka... Bør ha veldig god jording og oppgradere "the big 3". Bare så du vet :)
Vår neon :)
