Tips til anlegg, mye lyd, lite plass
Jarl Ivar
Alle kablene du har bør være 52mm2, er 52mm2 innganger på monoblokka å..
Lydibilen.no er har billige kabler og veldig veldig gode :) de er veldig myke å lette bøye..
300 amp sikring på kabelen max ca. 20 cm fra batteriene. Gjelder + fra batteri framme, og + inn og ut (hvis kabelen blir lengre enn en halv meter til monoblokka) på batter bak. De sikringene er for å beskytte mot brann og kortslutning hvis den skulle kommet i kontakt med Jord :) Batteri baki burde sikres godt å helst skrudd fast eller satt i en ramme som holder den fast...
Jording trenger skikkelig stål og derfor The big 2 er viktig også så batteri framme, dynamo og batteri bak får skikkelig jording + Batteri framme og dynamo får større kontakt flate. :)
Medlem av Østfold Gatebilklubb: http://www.gatebilklubben.no/
Moderator på StreetMeet
http://www.facebook.com/ChryslerStratusNeonSebring
Vår neon :)
"If in doubt, flat out!"
  • Svar 61
Posted Images
