Endelig kjøpt meg Golf2
leba
Hei.
Har kjøpt meg 89 Golf2 1.8 GL 3-dørs, hvit
Men har litt problem med sentr. låsen og håper på litt hjelp.
Når jeg låser førerdøra låser jeg også pass. døra, men ikke bakdøra. Når jeg låser bakdøra, låser jeg bare den.
Når jeg låser pass. døra låser jeg bare den. Noen som har noen tips til hva som kan være feil. Tror sentr. låsen er org. og ikke ettermontert men vet ikke. De sa ihvertfall ikke noe om d når jeg kjøpte den. Liten, men utrolig irriterende feil (syns jeg da). Liten vits med sentr. lås når den ikke låser alle dørene.
Litt info om bilen:
-89/90 Mod. m/ 90 fangere
-155 000 km, med serv.hefte fram til 100 000km, med reg. reim bytte
-Servo
-5-gir
-Soltak
-Senka 40mm, med nye fjærer. Tror ikke d er senkedempere
-15" Titanium alu. vinter (5-eika)
-16" alu. sommer m/ 205/45/16 (5-eika)
-Alpine cd-spiller med Pioneer 6*9" høytt. i hattehylla.
-Så å si strøken inni.
Noe lakkrust, noen små bulker, litt slitt lakk, men tror den kan bli bra når jeg får rubba og polert den med Autoglym sine produkter.
Har bare annonsebilde nå, men bilder kommer etterhvert, må bare få lånt meg et dig. kamera
På forhånd takk for alle tips og tilbakemeldinger.
Mvh
Lars-Erik
03 Audi A4 1.9 TDI Avant (Til salgs)
95 BMW E36 320i Cab (Solgt)
98 BMW 318i Touring (Solgt)),96 VW Golf III Cab (solgt),89/90 VW Golf II 1.8 GL (solgt),95 Ford Escort XR3i Cab (solgt)
Ja, d er "desverre" blått intr. D blir nok bytta på sikt, men d er
ganske strøkent, så tar d som er utvendig først. Småbulkene, og
rusta.
Har vel en del planer: (får bare håpe de blir noe av...)
Svart intr.
GTI/Sportsseter,
GTI-leppe
16V Antenne
Effektanlegg
Sportsluftfilter
Legge ned baklukevisker
Bytte ut håndtak på pass. dør med et uten lås,
Kanskje fjerne låsen på bakluka
Kanskje 60 mm senking
Hjulbue/skjermbreddere, sideskjørt (hva syns dere? Er d penest
med eller uten sideskjørt/breddere på hvit bil)
Kommer nok på mer etterhvert.
Bare å komme med tips.
Skal ta en runde med bumper shine, osv for å shine den.
Mvh
LEBA
ang. sentral låsen din så sitter føleren som trigger sentrallåsen kun i førerdøra, altså når du vrir nøkkern så starter en pumpe som åpner på høyre side og bak. Bak fungerer den sikkert ikke fordi det er en liten plast bit som lett brekker av inne i mekanismen, skjedde hos meg...
skaff deg alarm som trigger sentral låsen .. diggere
1988 MB 190E 3.0
1990 VW Golf GL TD (Solgt)
1985 VW Golf GTi (solgt)
Mulig noe er defekt(som en plastbit el.l) for jeg hører en "hakke" lyd bak når jeg låser.
Har prøvd å vri begge veier, men d hjalp ikke. Men skal prøve å trykke inn og vri (hvis jeg skjønte deg riktig), sier ifra hvordan d går.
Blir nok alarm etterhvert.
Takk for alle tips så langt.
LEBA
Originally posted by mwb
min var også sånn. Det som var cluet av at jeg måtte ta nøkkelen, trykke inn og vri om bak, altså vri 180° til enten høyre eller venstre. lissom rotere låsen en runde, så testa jeg fører dør og da funka det!
Jeg har prøvd å trykke inn og holde den der, mens jeg vrir nøkkelen begge veier, ingen av delene hjelper.
Har også prøvd å trykke inn, slippe, og vri rundt begge veier, hjelper heller ikke.
Er d evt. inni låsemek. jeg må se etter def. eller er d noe annet sted baki der den kan sitte?
LEBA
Fikk sent. låsen til å funke i påska. Er ikke helt sikker på
hva jeg gjorde men plutselig funka den bare. Jippi tenkte jeg, men så plutselig på søndag virket den ikke lenger, merkelig.
Har ikke gjort så mye med bilen ennå, men har lagt ned bakvisker'n, og fått på sommerdekk, så nå er den litt bedre.
Må koble om stereo'n, får den er kobla på lysbrytern!! og ikke på
tenninga. Noen som vet hvilken ledning fra tenninga jeg skal bruke? Har aldri kobla stereo på tenninga før, har alltid vært der når jeg har kjøpt biler, så trenger litt hjelp.
Takk for alle svar.
LEBA
Originally posted by [JE]
så skal du gjennom føre planene dine da? med gti lepp og skjermøkere? vis så har jeg helt nye liggene til salgs
ja, d hadde vært digg d. Hva skal du ha for d da?
Mener å huske at du hadde en post med div. deler til salgs, bl.a alarm. Har du alarmen ennå? Evt. pris?!
Hva har du av andre deler? Du kan legge d ut her eller sende meg en PM eller en mail til larban@online.no
LEBA
