Start problem på en renault megane 98
Spattox
Hei,
Har en renault megane 98 coupe som jeg ikke får start på. Bilen har stått i ro 10 dager før problemet startet.
Det jeg vet er:
Det er ikke problem med startsperren
Batteriet er OK. Måler 12,4V.
Alle tennplugger er sikftet.
Har tatt kondensvæske i bensinen.
Når jeg vrir om nøkelen går motoren rundt. men det antenner ikke drivstoffet. Har sjekket tennplugene, de gir ikke gnist fra seg på noen av pluggene.
Er det noen som har forslag til hva det kan være, eller hva mer jeg burde sjekke, typiske feil med min bil model? Evt. Om det er noen ledninger som noen kan ha nappet ut mens jeg var bort reist?
På forhand takk
Dette høyrest ut som bilen til mor mi. Der hjelper det å lade batteriet, eller bruke startkablar. Eg har funne gnist på pluggane, men tydelegvis for svak til å antenne bensinen, startar ikkje før den får nok straum Du skriv at batteri er ok, men ved startkablar får du 14,5 volt,ca, og det kan kanskje hjelpe. Ein feil på bilen til mor mi var overslag på eine coilen, det fann eg tilfeldigvis ut ein kveld det regna når eg gav starthjelp. Det gnistra godt på toppen på coilen når den var blitt fuktig. Bilen er blitt mindre tungstarta etter eg bytta den.
  • 5 months later...
