A4 1.8T oljeviskositet
weakzor
Men oljen hjelper på med og begrense tikkingen
Det er sant, men det samme gjør hørselvern ;)
Ved tykkere olje kan man dempe symptomet, men problemet er der like fullt ;)
Cluet er at man kan bytte oljer i øst og vest, flushe motor eller tilsette allverdens lurium, men løfterene er fortsatt like slitte. Om man bytter de så er problemet borte og man kan bruke hvilken som helst olje uten at det tikker fra løfterene. Har løfterene gått 200' km så er de normalt modne for utskifting. Dette selvsagt kun så lenge det ikke er noe galt med oljepumpa slik at oljetrykket er for lavt.
Administrator
Oljepumpa sjekker man enklest ved å måle oljetrykket på varm motor, ved tomgang og ved ~2000 omdr.
Skifter man løfterene selv så koster det lite, beregn minst 100/stk (for uoriginale) og du trenger selvsagt 20 stk.
Mer her --> http://www.bilforumet.no/bilmerker/vw/passat/300844-bytte-ventilloftere-pa-passat-1-8-20v.html
Administrator
