A4 1.8T oljeviskositet
weakzor
Tikking har lite og ingenting med oljen å gjøre, det kommer av slitte og/eller utette ventilløftere.
det er helt feil. olje har veldig mye med tikking å gjøre. på vinteren skal du bruke en olje som er tynnere en den du bruker på sommeren. grunden til dette er at når olja i motoren blir kald så blir det seig å da kan du tette olje kanalene i motoren ( skjer veldig skjeldent men det kan det) bruker du feil olje til motoren kan du få tikking i motoren. er ikke tikkingen intens holder det med å bytte til en tykkere olje eller omvendt. som sakt kommer ann på motoren :)
