Passat 1.8T som jokker ved pådrag
Apeneve
Hallo :)
Har en Passat 1.8T som jokker/mister effekt ved pådrag.
Har hvert på VW verksted, men de kunne ikke lokalisere feilen.(Rart)
Bilen har hatt litt svetting bak motor (øverst) i ca 1.5 år.
Når vinteren kom så har det pluttselig forsvunnet masse olje, og pittelitt vann.
Olje fyller jeg på ca 2 ganger i uken.
Litt usikker på om det kan være toppdeksel pakning som kan ha noe med dette å gjøre?
Ser nå ut som oljen kommer derrefra ihvertfall.
Men samtidlig er jeg litt usikker på om det ikke er toppakning?
Kjølevannet har foresten skiftet farge fra blått til grått.
VW passat (AEB) 1.8T 1997 (Chippet motor)
Håper på raskt svar! :D
Fjusker hovedsaklig på over 3000 omdr. Spesielt når jeg trykker gasspedalen helt ned.
Kjennes ut som motoren dør i et halvt sekund om gangen.
Sjekket feilkoder i går:
"Trottle valve control part (J338) : Fault in basic settings : P1559"
"Power supply terminal 30: Voltage too low : P1602"
Aner ikke hva det betyr men.
EGR-ventilen har jeg aldrig hørt om.
Er ikke en bilgeni, men litt kan jeg ;)
