Startmotor starter av seg selv når batteriet kobles til
Audi801995
Enten er starteren defekt (innslaget henger), du har koplet feil og fått batterispenning inn på klemme 50, eller tenningslåsen (bakstykket) er defekt. Hva som er tilfelle finner du ut ved å kople ifra den tynne ledningen inn på starteren og så kople til batteriet. Går starteren så henger den på, går den ikke så mål om du har spenning ut på den tynne ledningen. Har du det så er det bakstykket på tenninsglåsen, har du det ikke ha hadde du koplet feil ;)
Administrator
Er egentlig ikke så leyt å kople feil, tykk ledning på klemme 30 og tynn ledning på klemme 50. Mer viktig er at disse to ikke må være borti hverandre, da skjer det du opplever. Men gjør som jeg skrev over, da finner du ut hva som er galt. Sjekk også at det ikke er kontakt mellom tilkoplingene til den tykke og den tynne ledningen inn på starteren.
Administrator
Det er jo to tykke ledninger, en som kommer direkte fra batteriet og en som går via tenningen. Den tynne ledningen er koplet på klemme 50 og den tykke som har direkte kontakt med batteriet er koblet inn på det tilkoblingspunktet som er lasket sammen med den "store" delen av starteren. den delen som kommer ifra tenningen går inn på det andre tilkoblingspunktet. Er dette riktig?
Det er litt vanskelig å forstå hva du skriver?
Det er 2 tykke kabler? en fra dynamo og en fra batteri, disse skal vere koblet på klemme 30. (eneste tilkoblingen på starteren de passer)
Den tynne kan du måle spenning på når batteriet er tilkoblet, om den har strøm på seg uten at noen vrir på nøkkelen er det feilen.
Det kan vere tenningslåsen som er utslitt, eller at den kommer i kontakt med en strømførende kabel et sted mellom tenningslås og starter.
-Passat 90 mod 1,8l [bruksbil]
Jeg koblet bare starteren likt slik den forrige var koblet og da var det en kabel på vert av de store tilkoblingspunktene. På starteren er det to 12mm bolter som står ut, en lang og en som er noe kortere. i tilleg er det to festepunkter for den lille kabelen en som heter 50 og en som heter 15a eller d. Da jeg skrudde av den gamle var det en kabelsko på den korte bolten og en på den lange, mens den lille ledningen var på klemme 50. Er dette riktig? For han som har hatt bilen før meg har tydelighvis byttet starter, da det ikke var original startmotor som sto på bilen.
De to store boltene er henholdsvis INN og UT på innslaget. Den ene(UT) har en lask over til startmotoren, denne skal du ikke koble deg inn på. Du skal koble den tykke ledningen på bolten uten lask, da vil ikke motoren få spenning før innslaget slår inn.
Super Moderator
