Caben lekker luft ! noe veldig også
Kim94
Hei.
Har seg jo sånn at Caben lekker en del når jeg kjører, når jeg kommer opp i litt fart 55 og oppover så bråker det veldig, jeg hører den slipper inn luft, men kjenner det ikke. Det kommer ifra toppen av cabben, altså der cabben lukker ved frontruta. Er klar over at det er en eldre bil og ikke sikkert kan være helt tett, men det må være måte på, jeg kan ikke høre hva folk sier engang når de sitter på. Har tatt ned cabben å sjekket, alle pakningene og listene ser fine ut, å det kommer ikke vann inn der, men det bråker no så jævlig, er det noen av dere som har hatt cab og har hatt no av det samma problemet? :)
Kim
  • 4 months later...
Lekker det mest luft (i toppen) ut mot dørene? Regner med caben er original, men hvilken modell er det? Vurder å skifte hendlene på hver side. De gamle hendlene er forferdelig dårlig, nye hendler har gjerne bedre låsemekanisme og de «kniper» mye hardere. De koster ~1500 pr stk på Møller, så se om du kan finne noe hos en skrotnisse før du velger å kjøpe nytt.
Sju døgn i veka — alt som hadde blitt gjort
  • 3 months later...
