El.feil Sharan 2001 mod
Marama
Hei!
Var ut å kjørte en tur i går, stoppet bilen ,gikk på tomgang.. Så vred jeg tenningen av, lysbryter sto fortsatt på .åpnet bakluka for å laste inn noe.. Da jeg startet bilen og skulle kjøre igjen , virket ikke nær,fjernlys og viskere forran og bak.. Har sjekket alle sikringer,fant ingen feil der.. Finnes det et rele som styrer disse virkningene? Evt hvor ligger det ? Evt andre tips på ka som kan ha skjedd?
Etter litt nermere sjekk så virker ikke varme forran / bak vindu og vifte går ikke..
Uten å være for sikker, da jeg egentlig ikke vet helt va jeg driver med, så fikk jeg ikke utslag på enkelte punkter i sikringsboksen..( Ta det med en klype salt)..
Endret av Marama
Høres ut som feil på tenningsbryteren, denne sitter bak på tenningslåsen og gir strøm til de funksjonene du nevner som ikke virker. Er ganske kjent feil på sharan. Prøv å skru av og på tenninga noen ganger så kan det hende det plutselig virker igjen en liten stund, men den bør skiftes.
Prøvde å skru av og på tenningen ca 50 ganger uten at hjalp..
