Golf Gti 8v k-jet/hvordan koble bensinpumpe
Hella1983
Bensinpumpa skal gå i ca 1 sekund når tenningen slås på og skal ikke starte igjen før hallgiver gir ut pulser. Bensinpumpa styres av et rele som igjen styres av ECU. Dersom pumpa di går hele tiden så sjekk om bensinpumpereleet henger inne.
Administrator
Du har gammel type bensinpumperelé som ser hallpulser, altså det med 5 eller 6 pinner. De nyere bensinpumpereléene har bare 4 pinner. Derfor, om relé ligger inne når motor ikke går, da må det være feil på reléet ;)
Endret av Quattro73
Administrator
Se der ja, litt mer opplysninger hjelper ;) Mitt første svar stemmer derfor, ECU styrer bensinpumpereléet men du har byttet motor. Dersom ECU fortsatt er der så kan du bruke denne til å styre bensinpumpereléet, kun ved å la ECU motta signalet fra hallgiver ;) Dersom du har fjernet ECU (vet ikke hvilken motor som stod i originalt) så må du ha gamle typen relé.
Administrator
Mange takk for hjelpen! Hva med oppstart, pumpa vil vel ikke starte før hallgiveren sender signal?
Du kan f.eks. ha relé 443 907 385 G
Pinne 15 skal ha 15-spenning
Pinne 31 skal ha 31-spenning
Pinne 1 er pulldownsignal fra hallgiver
Pinne 30 er + fra batteri via sikring
Pinne 87 er + ut til bensinpumpe
