2003 1.9D *ABS-Rød Lampe + pip ved oppstart*
zahlo
heisann!
Har noen peiling på partner her ?
Bilen piper ved oppstart, Abs lampen lyser og har en rød lampe som lyser konstant.
Bremser på glatt føre så er det kun bakhjula som sklir ut, og pedalen siger ned i gulvet.
Har heller ikke ABS.
Noen som kjenner til noe slikt?
Har skiftet ABS blokka framme i motorrommet men til ingen nytte...
Du burde ha lest ut feilkoder før du skiftet ut hele abs agregatet? Sansynligvis en deffekt føler.
Rød lampe kan være flere ting, kan være lite bremsevæske? Finn et bilde av den lampa eller ta et bilde så er det lettere å finne det ut.
ville sjekka alle hjulsensorer og tannkranser
ville også sjekka at flottøren i bremsevæskebeholderen(ofte i lokket) fungerer som den skal, det er den som varsler om lite bremsevæske. Kan ofte feile...
Super Moderator
Abs lampa og bremselampa har ingen felles funksjon. Kan være feil på føleren i bremsevæsketanken, ta av kontakta på bremsevæsketanken om det er nok bremsevæske. Om den ikke slukker da så kan det være feil på bryteren som sitter på håndbrekket som gjør at lampa lyser når du drar det opp.
Du sier du ikke fikk opp noe på abs-en, har du sånn billig diagnoseutstyr så er det ikke alltid det funker, reis heller et sted som har litt bedre utstyr og les ut.
