Tommytra Skrevet Januar 7, 2013 Rapporter Share Skrevet Januar 7, 2013 Hei jeg har ett meget rart problem med min caravelle... som jeg virkelig trenger litt hjelp med. eller om noen kan sette meg i kontakt med noen som virkelig kan caravelle. Dette er en 2.5tdi acv motor. Det som er skjedd er at register reima røyk. Vi kjøpte ny komplett topp og har byttet den. Pumpa er riktig justert og vært inne og fin justert med data og alt er ok. EGR ventil er renset, vi har prøvd å kjøre uten katt og ingen ting hjelper. Det er ikke drag fra bunn. Kommer greit på ca 2000 omd.. så turbo slår inn.. har også byttet magnet ventil og prøvd med annen luftmasse giver. den er så dau at det virker som du har hektet på en henger på 2 tonn.... men når turbo slår inn, er det såpass at du følger trafikken iallfall... har snakket med flere og ingen skjønner noen ting. Starter som ett skudd, selv om det er 20 blå og ryker ikke... er rimelig oppgitt, har gått tom for ideer... HJELP!!!!!!!!!! Tommy. Eventuelt tlf 94001073 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
therkildsen Skrevet April 16, 2013 Rapporter Share Skrevet April 16, 2013 Ta turen til et vw verksted og få lest ut feil koder. Spør på vwbus.no der er mange som kan Caravelle. Siter Glenn therkildsen sen 75mod den nyskjerige sørlending caravelle 00mod 2,5tdi 8 seter taunus 82mod 1,6L med 2,0L 2dørs du skal ikke stjele staten liker ikke konkuranse kongen av skrive feil er sikkert meg det :D Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
