Nødblink virker ikke? 500,- i "dussør"
Esbos
Hei
Balenoen min var just på eukontroll der den fikk 1 feil. Dette var defekt varsellys/nødblink.
Verkstedet mente dette skyltes enten blinklys releet eller selve "på" knappen. Jeg har nå byttet begge disse, men ingen lys.
Blinklysene fungerer som det skal, men når nødblink knappen trykkes inn vill ikke blinklysene på.
Hornet på bilen fungerer heller ikke, vet ikke om det kan være samme problem?
Står litt fast her..
Oppdatert med "dussør". 500,- til den som konkret finner løsningen. ;)
Endret av Esbos
har du sjekka sikring? "hazard". Og at hornet ikke fungerer, er nok bare dårlig kontakt på hornet.
Hei og takk for svar!
Hvis den sikringen er i sikringsboksen under panseret er den ok. Alle sikringene der var fine, men tok å byttet samtlige for sikkerhetskyld.
Hei! Har akkurat samme problem på min Baleno 2000 mod. Horn og nødblink virker ikke. Alle sikringer er ok. Feilkode 2 på EU Kontroll. Noen som har noe tips til hva det kan være?
Da er vi to med samme problemet. Hvis du finner ut av det må du poste løsningen her, så skal jeg gjøre det samme ;)
Du hadde byttet nødblink bryter? Jeg vet vi har hatt dette problemet på jobben, kan høre om noen andre på jobben husker dette.
Jeg har byttet knappen ja. Siden nytt rele ikke hjalp trodde jeg det var den. Nå har jeg sett over sikringene under panseret og inni bilen. Under panseret var det først 6 større sikringer som ikke hadde navn, bare merket med 1x80A og 5x60A. Tipper det er til "motor ting?" Resten var merket:
80A, 60A, 60A, 60A, 60A, 60A
SMALL - 10A
TAIL.RH - 10A
TAIL.LH - 10A
HORN - 15A
H/LR.RH - 15A
H/LP.RH - 15A
DOME - 20A
FI - 15A
De sikringene som var under rattstammen, sammen med blinkreleet var merket:
BACK - 15A
DEF - 15A
IG - 20A4
STOP - 20A
FOG - 15A
ACC - 20A
DOOR LOCK - 15A
WIP - 15A
SUN ROOF - 25A
SSCS - 15A
POWER WINDOW - 30A
AIR BAG - 15A
Fant ingen som het hazard..?
Endret av Esbos
Jeg kan hvertfall hjelpe deg med Evt koblingsskjema. Detta må jo feilsøkes på. Sånt kan ta tid. Også trenger du grunnleggende kunnskap om elektro.
Hei det hadde hvert veldig greit. Jeg har fagbrev som elektriker, men kan ikke så mye om bil elektro. Jeg har måle apperat og mot så jeg kan vel prøve.
Verksted mener det er ett blinklysrele som har flere funksjoner som sitter over sikringsboks til venstre v/pedaler, veldig vanskelig og komme til der uten og demontere dashboard. De har hatt ett par tilfeller av dette tidligere. Arbeid + delen, koster litt over 2000,- på suzuki merkeverksted i trondheim. Skal gi deg beskjed hvordan det går, skal inn og bytte på tirsdag i neste uke.
