Audi 80 94 2,0 ABT hvor kan det tas strøm fra?
Øyvind Østenseth
I sikringsskapet så er det ofte tomme releplasser hvor det likevel står strøm. Dvs tenningsstrøm så det er strøm der konstant når tennina står på. Går fint an å koble seg inn med en kabelsko her. Husk og sette på sikring og finn god jording.
Bare og ta en kikk inni sikringsskapet det, regner med det sitter oppunder eller ved pedalene. Så da bruker du bare ei prøvelampe også finner du tenningsstrøm på en pinne der. Du kan jo også legge opp ledning fra batteriet med sikring og bryter om du heller vil det.
Bilen din har to relébokser, en over pedalene og en i motorrom.
Den over pedalene på bildet under, her finner du også 15- og 30-spenning på skruene nederst, men finn heller et ledig reléuttak og kople som opelkaren skriver. Husk sikring!
Sikrings- og reléboks i motorrom
Administrator
