Omega b V6 varme problemer
Kosken88
Hei.
Har en omega 2.5 v6 me problemer me varme apparate. Har bytta sirkulasjons pumpe å varmeregister å alt fungerte som d skulle.
Men etter en stund så fikk jeg problemer på passasjer siden, d blåser bare kald luft på den siden, på front rute, gulv å sideruten. Noen som har vært bort i d før?
Alt fungerer på fører siden, men er kanskje litt lunken luft.
Jeg er ikke sikker men når du sier alt du har gjort så må det være feil på et spjeld et sted. Har du 2-sone klima? Da kan du i såfall få lest ut feilkoder på det, kan være en død spjeldmotor for eksempel.
Følg kanalen som går ut til den siden hvor det ikke er varme. I verste tilfelle så må hele dashbordet ut. Når du setter på varmeapparatet hører du noen lyder da? Kan ofte være klikkelyder/ lett skraping for eksempel om det er feil på drev som åpner spjeldet.
du har sjekka at du får stillt varme på den angitte side? på min så hadde jeg på kald luft da en liten plastbit på den som du stiller varmen på knakk av. så du kunne vri den fram og tilbake, uten at selve reguleringa bak flytta på seg. så kan være greit å sjekke, om du har en du vrir på for å stille varme på en side. (er bare å trekke den rett ut, så ser du bak. den kan sitte litt)
Endret av kansel
