1995 Chrysler Neon LE - kjører på 3 sylindre og påfølgende problemer?
Hva gjør jeg så når jeg finner den? :P
Bytt den.. Hehe. Søsteren min har samme problem på sin Neon, men jeg har ikke brukt så mye tid på å finne ut av det. Mulig det går ann å gjøre en service på den. Nå er det jo ikke gitt 100% at du sliter med samme feil, en enkel test du kan gjøre for å finne ut om det er ABSen er å ta ut sikringen til ABSen. Hvis problemet blir borte vet du at det har med ABSen å gjøre. Når du har konstatert det ville jeg startet med å sjekke abs-kransene at de ser hele og pene ut, også ville jeg rengjort alle abs-sensorene. Hvis ikke det hjelper ville jeg prøvd å lufte bremsene, det kan også være luft i kretsen som skaper problemer. Ville startet der, det koster deg ikke veldig mye mer enn arbeidet å gjøre det. Er du heldig finner du feilen uten at det koster prisen av en ny abs-hjerne.
Når det gjelder pris på bilen, vil si en plass mellom 10-15000 kanskje.
Moderator: Chrysler
