92. Transporter starter ikke
  • Svar 36
Jaujau. Bestemte meg for å prøve en aller siste gang før jeg begynte å skru. Tok ut luftfilteret å sprøyta på med startgass. Da kom den etter en stund. Så da er det vel glødinga som er problemet? Eller kunne den bare hatt en dårlig dag? Å OM jeg skal bytte pluggene så ser jeg at det blir vanskelig å bytte to av pluggene. Er det noe vits å bytte de tre som det er enkelt å komme til?
Ikke bruk startgass på diesel, pga den høye kompresjonen kan du ta knekken på motoren.
Ja, er bedre å bytte 3 plugger enn å ikke bytte noen hvis pluggene er defekte.
Før du bytter noe så mål om de får strøm.
Super Moderator
Kobla fra ledningene på 3 av pluggene men ble ikke noe klokere av resultatene på multimeteret så tok ut en å en plugg. Plugg nr 1. Var gåen. Nr 2 og 3 var bra. Nå gjenstår bare de to siste bak dieselpumpa. OFF ser mørkt på å komme til der :(
Noen med litt motivasjonstanker til meg? Eller som har lyst på sekspakning med øl for å bytte/sjekke de to siste?
1320km for en sekspakning? :)
Nå husker jeg ikke helt hvordan det ser ut i motorrommet på denna, men hvis det er slik jeg ser det for meg så skal det gå ann å bytte alle glødepluggene uten å demontere pumpa :)
Virker kanskje som en stor jobb å skru vekk dieselpumpa, men med litt tålmodighet og en medhjelper når du skal lufte systemet går det fint på en kveld/helg for en hobby mekaniker uten særlig erfaring.
Super Moderator
