Innsugs temperatur - Noe å tenke på?
daggis
Da filterne til weberene står litt vel nærme grenrøret kommer det nok til å suge rimelig varm luft. Hvor mye har dette egentlig å si?
Si at luften som blir sugd inn nå ligger på rundt 30 grader. Hvis man får senket den til 10 grader, hvor mye vil det utgjøre i effekt?
Er det no vits i å bruke tid på å mekke varmeskjold/lufting?
Hvis det ikke er mer enn en 2% effektøkning kan jeg ikke helt se poenget i det, men hvis det blir mer enn det, kan jeg jo ihvertfall begynne å se etter smarte løsninger...
Såvidt jeg vet er det lite å hente på dette. Har nettopp blaffret gjennom en Bill Fisher bok "how to hot rod vw engined" - Mente det stod noe om akkurat dette der. Fant det selvfølgelig ikke.
Men mener å huske at det var noen som hadde montert digre luft-scoop (ram air..) og funnet ut at det kun hadde mellom 1 og 2% å si på effekten .. i HØYE hastigheter.
Er du plaget av varm motor? -Glassfiber vinge?
Har Ram Air system på Trans AMen min. Er merkbart på den. Men er vell avhengig av hvor mye effekt du har i maskinen fra før. Kan bli veldig varmt i motorromet på en varm sommerdag. Men forskjellen virker som om blir større jo kaldere det blir.
1966 Pontiac Catalina 421 Tri Power
1974 Pontiac Catalina Safari Wagon
1975 Pontiac Trans AM prosjekt
1977 Pontiac Catalina Safari Wagon
Hoi!
Har montert engine monitoring på escort cosworthen til brodern!
Denne overvåker blant annet temp på innsugslufta!
Og jeg kan med hånda på hjerte påstå at det er merkbar forskjell på motorens effekt når lufta har en temp på 10-15 enn når den er på 25-30!
Kan ikke si helt sikkert eksakt økning i effekt, men som sagt det er merkbart! Så var jeg det ville jeg absolutt gjort noe for å få senket temperaturen på innsugs lufta ja
Mvh:)
Ingen ting er som lukten av eskos, masse nydelige små rumper, og en halv liter med go gammel hjemmebrent:) Ring meg!
Det er da en grunn til at folk kjøper større og større intercoolere, akkurat samme på en sugemotor.. kaldere luft = mer effekt.
2% av hva? en golf 1.lite med 66 hester, eller en V8 på 300? kan bli litt på en stor motor...
Trans am ram air fikk vel 15 hester mer mener jeg å huske...
