VW Passat CC 2008/9 modell 1.9tdi - rar lyd framme i motor
h0axie
Heisann!
Rygget på plass bilen to ganger idag, og ved et visst turtall så kommer det en rar lyd framme i motor. Om jeg øker turtallet, eller holder det lavere, så er det ingen lyd, men om jeg holder det på et visst turtall så kommer lyden konstant. (glemte selvsagt å sjekke på hvilket turtall det var, men det er vel irrelevant?)'
Bilen er gått ca 90k, og er jo rimelig ny: så skjønner ikke helt hva dette er? Kjøpte den i mars ifjor, og tok full sjekk av bilen hos biltilsynet som sa den var i tipp topp stand.
Noen idè hva dette kan være? Er på en jobb langt unna hjemmet så ble litt nervøs. Er kun i revers og på et visst turtall som sagt.
Takker på forhånd om tips:)
prøvde å trille fram, å rygge inn på parkeringsplassen (liten skråbakke) og da kom lyden, repeterte og nå virker det som lyden var vekke. Skal kjøre ned på en parkeringsplass å se om lyden fortsatt er der, og da også filme litt. Men det virket ikke som om noe var løst, det virker som den kommer når det ble litt belastning på revers kjøring, altså bakke/evt litt rygge litt fort. Skal teste ut dette litt mere så er det nok enklere å komme med forklaring/tips til hva det kan være:)
Kanskje det er det. Har vært langt inn i sogn denne uken på jobb, og temperaturer ned i 14-20 minus. Mye kaldkjøring, så det kan jo være tilfelle. Får ta en luftetur med bilen etterpå å få den opp i 90 grader, så teste om det kommer lyd. Forhåpentligvis er det så enkelt:) Har jo vært kun kaldkjøring da det tar 2min å kjøre til jobb.:)
